Comment " assouplir " ma boite de vitesses ?
BERNARD32 -
 olivier2 -
J'ai une FIAT STILO JTD ; la boite de vitesses est dure depuis qq temps ; il y a un point dur entree 2è et 3è et aussi en passant la 1è ; pourtant, à l'arrêt, moteur coupé, les vitesses passent bien ! Alors, y a t-il un produit qu'on peut mettre dans la boite ou bien faut-il régler l'embrayage ? En effet, l'embrayage est très sensible ; dès qu'on lache la pédale de 1 cm à peine, ça embraye sec ! Quelqu'un a-t-il une idée ?J'ai quand même pas envie de changer la boite de vitesses !!!! MERCI à vous tous ! Je compte sur vos réponses.
aurelien
Soit l'embrayage est à changer, soit vous pouvez mettre de l'huile de type DEXTRON (bcp plus fluide) en lieu et place de l'huile de boite de vitesse (mais d'abord vérifier chez fiat si la stilo est compatible avec ce type d'huile)
olivier1
fair vérifier huile de boite voir la remplacer ou l'embrayage est en fin de vie
vincent7
Si c'est un systeme de cablage mécanique et pas un systeme hydraulique, vous pouvez règler la tension du cable vous mème. a voir.
JANINE
si les vitesses passent bien a l'arret ,pourquoi vous obstiner a rouler ?
olivier2
Mets la à tremper.
