Qi peut me dire combien coûte de faire réparer une boite automatique sur mercede
Utilisateur anonyme -
 ledegouter -
je medemande si ça vaut le coup de la faire réparer? Si quelqu'un a une idée du prix que cela peu couté je vous en serai reconnaissant de me donner un avis. En remerciant d'avance toutes personnes qui aura répondu, bonne journée.
La question n'est pas tant combien, mais plutôt qui pourra réparer une boite auto? En effet, les mécaniciens capables d'ouvrir, de diagnostiquer la panne et de la réparer ne sont pasaussi légion qu'on pourrait le croire..... Reste à connaitre la panne et les symptome exacts pour savoir qui du coupleur, des électrovannes ou des disques ou des joints torriques ou plusieurs choses en même temps est en cause, mais cela coutera de toute façon cher....
9
ledegouter
bonjour oui tous a fait dans un garage vw pour ma boite devis entre 7000et8000EUROS pièces défectueuse mécatronique 270000km et fortement déçu des voiture vw skoda et seat la skoda boite foutu a 220000km JE RACHETE UNE SEAT ATEA boite qui me lâche a 270000 SES BIEN BEAU leur nouvelle boite mes le ne valle rien du zéro les seul boite cher vw qui sont solide la toutes simple dans les golf une voila les mayeur boites de automatique comme ma dit le garagiste ou on na rentre la Seat toutes nouvelle voiture même a 50milles euros durer de vie 250000et votre nouvelles voiture ne veaux plus rien ses scandaleux je suis en Belgique si l un ou l autre a une adresse pour moi faire réparer la boites sa serrait super sympas je me trouve du coter de lessine en Belgique mon moteur de la voiture tourne super je roule que en boite automatique ou je revend la voiture ou je repart pas un chois facile a faire
c4brest29 Messages postés 16 Statut Membre
bonsoir, une boite de vitesses auto est très complexe, la faire réparer coûte aussi chère qu'une échange standard qui elle est
garantie. suivant le prix, et l'état du véhicule c'est à voir , sinon en occasion peux être mais avant de dire que c'est la boite il faut
vérifier le reste, procéder par éliminations.cordialement
votre probleme me rappel la renault 25 gts de 1985 de mon beau frere equippé d une boite automatique cassé apres le vol par des drogués .le garage a réparé la carosserie changer les parchocs les sérures et l emmeteur et le récepteur de centralisation .l assurance a refusé de prendre en charge la boite et toutes les casses en avait pas.nous avons du la remettre en boite manuel.ca fait beaucoup de travaille mais faite le bon coin pour trouver une boite automatique ou alors la meme voiture pour pieces en boite manuel.cordialement.
Bonjour, la solution la plus sage bien que couteuse reste le remplacement en echange standard. Pensez aussi au convertisseur de couple qui est primordial pour la fiabilite de la reparation ( si de la limaille due a l'usure de la boite, il vaut mieu le remplacer et surtout rincer soigneusemnent le circuit de refroidissement de l'huile de la boite. ) Operation complexe mais necessaire sinon risque de difonctionnement voire usure prematuree de la boite ET du convertisseur ! Le cout sera donc variable selon le probleme reel de la boite. Il faut donc AVANT toute chose verifier si il y a presence de limaille dans le carter de boite et si il y a suffisament d'huile (en cas de fuite et donc de manque d'huile, la boite "patine" et donne des accoups, ce qui accroi son usure...) Faite donc jouer la concurance mais apres un diagnostique serieu et dans un garage bien reconnu... Bon courage!
laurent
Bonjour. Le mieux est vraiment de faire un diagnostic. Dans 10 à 15% des cas, ce n'est pas la boite (c est une bonne nouvelle des fois), des fois cela peut etre juste le bloc de controle hydraulique et parfois malheureusement le bloc + les embrayages (si il y a - modeles CVT par exemple c est une autre affaire) donc en gros la boite.. https://laboiteauto.fr
-3
