Mon pb de démarrage vient-il de la batterie ?
al -
 fabric -
J'ai 1 problème de démarrage sur ma ford escort diesel : en tentant de démarrer, je sens que la batterie est faible. Je viens de la changer mais apparemment ce n'est pas la batterie... avec la nouvelle, quand je mets mon contact il ya de droles de bruits mais ça ne démarre toujours pas! Comment vérifier si c'est la batterie, l'alternateur ou autres ? Merci
6 réponses
Pilou2005
Tu as trouvé une solution à ton problème de ta ford???? ça m'intéresse.
kiss
Salut,soit tu va chercher un testeur de batrie qui coute +-5 euro,et la tu sais si ton alternateur charge ou alors peut etre que ton demareur commence à rendre l'ame et don,il cal ou demande trop à ta batrie...
rick
Salut, essaye en versant de l'eau bouillante sur le moteur si c'est ca c'est ta culasse qui est deforme, par contre avant de demarre ta bagnolle ouvre de suite le bouchon de remplissage d'eau et si ca refoule et bien ce sera vraiment ca, ca m'est arrive c'est pour ca que je sais ca, salut
thierry...
bonjour, demarreur hs.
potiron
fabric
Salut pour savoir si l'alternateur est bon, avec un testeur aux bornes de la batterie moteur allumé (pour info l'alternateur ne délivre son A max qu'aprés 15 min) 13,50 V MINI 13,80 V OK 14,50 V MAXI Batteries 12V aux bornes de la batterie moteur éteint 100% 12,70 V 50% 12,40 V 0% 11,90 V recharger à 12,25 V
