Pourquoi mon Opel Corsa démarre à froid et pas à chaud ?
buldog -
 LEPOUCET -
Salut à tous , comme beaucoup de personnes qui sont sur ce forum , j'ai un petit souci , j'ai une Opel corsa B diesel de 1994 , batterie neuve , bougies etc. Le problème : à froid la voiture démarre sans problème, à chaud , impossible de la refaire partir , il me faut attendre 20-30 minutes avant de pouvoir la redémarrer.
J'ai vu des forums mais avec le problème inverse ( pastilles de soupapes) moi c'est avec la voiture à chaud que je ne pars plus.
I need your help.
7 réponses
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur 4
Salut, Dans l'ordre, bougies, bougies de préchauffage, arrivée de 12v, segmentation.. :-) Bon courage
14
jeba
exact, capteur de temperature, il suffit de le débrancher fil rouge /jaune
6
J'ai oublié, sonde de température !! :-)
4
AgentX Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour à tous,
Un ami a le même problème avec son opel corsa B de 2000 moteur Isuzu 1.7D.
Par contre je vois pas à quoi correspond l'électrovane ou capteur de température dont vous parlez.
Est ce que ça correspond à ce qui est entouré sur la photo ci-dessous ?
Merci !
4
kéké
Bonjour, j'ai le meme soucis mais j'ai une peugeot 106 essence.. a froid elle demare et a chaud non.. Je suis obliger de la pousser, sauter dedans quand elle a prit de l'élant et de passer la premiere pr demarer.. Et quand elle demare et s'etouffe.. j'ai les bougie neuve, cardu neuf.. auriez vous un conseil svp
freddy
bonjour,meme problème,c est l électrovanne a changer
3
arthur
hypothèse plus sérieuse l'électro-vanne , pas cher et pas grave .
Tef > arthur
Moi mon problème c 3st que mon opel corsa c elegance dti 1.7 demarre super bien à froid et des qu'elle commence à chauffer elle se coupe après elle redémarre au bout 1 h 30 nickel aidez moi s il vous plaît
Tef
Moi mon problème c 3st que mon opel corsa c elegance dti 1.7 demarre super bien à froid et des qu'elle commence à chauffer elle se coupe après elle redémarre au bout 1 h 30 nickel aidez moi s il vous plaît merci
terminatores
segment casser a chaque cylindre
arthur
elle démarrerait pas à froid avec des segments cassés .
issam
Capteur vilbrequin
LEPOUCET
capteur  PMH
