Quand faut-il changer une courroie de distribution ?
hieire
Jimmy -
Jimmy -
je voudrais juste un avis de mécano auto :
1/est il vrai qu'une courroie de distribution doit être changée SYSTÉMATIQUEMENT entre 100.000 et 150.000 km ?
2/ le non changement en temps voulu peut il vraiment conduire à une destruction complète du moteur et cela sans prévenir ??
merci de vos avis
Hieire
merci de vos avis
Hieire
- A combien de kilometre changer la courroie de distribution peugeot partner
- Quand changer la courroie de distribution 1.6 hdi 90 - Meilleures réponses
- Quand changer la courroie de distribution peugeot partner 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Partner 1,6 hdi 75cc - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie de distribution - Guide
- Quand changer la courroie de distribution de mon partner 1l6 HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- A quel kilométrage avez vous changer votre courroie de distribution ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
14 réponses
Quand on connaît bien son garagiste et qu'il a toujours assuré un service sans problème, il vaut mieux suivre son avis.
En fait, il faut avoir démonté le carter de la courroie pour apprécier son état. Mais on ne doit pas se contenter de changer la courroie. On doit vérifier que le joint spi du vilebrequin ne suinte pas, qu'il n'y a pas de gras sur la courroie (il peut être constaté une fuite sur la pompe d'assistance de direction qui goutte sur la courroie, une fuite au carter d'arbre à cames, etc.). Changer la pompe à eau est préférable, car c'est surtout le prix de la main-d'oeuvre qui est important...
En cas de suintement d'huile, il faudra déceler son origine en nettoyant le moteur.
Tout ces problèmes doivent être éliminés le cas échéant.
Remplacer une courroie de distribution soi-même ne peut se faire que si l'on dispose des compétences (et du matériel de tension) nécessaire, car une mauvaise tension diminuera la durée de l'ensemble (la pompe à eau risque de lâcher rapidement en cas de surtension).
En cas de rupture de cette courroie, le moteur sera détruit. Est-ce que une mauvaise économie vaut la peine d'en prendre le risque?...
LalaBla
Merci !
serge
merci
