Comment réparer une panne electrique sur quad kymco ?
pioupiou -
 fanoo07 -
bonjour a tous , j ai un pb de demarrageavec mon quad ne demarre seulement en utilisant le lanceur , batterie ok ;comment peut on verifier la bobine :le regulateur voir le stator ? merci pr les reponses
fanoo07
As-tu déjà démontè quelque chose sur ton quad? est-ce que ton démarreur tourne?avant d'allez grater dans les fils, regarde si tu n'as pas un fusible entre à la sortie de ta batterie ( fils rouge), est-ce que la masse du démarreur est bien vissé? tes cosses ne sont pas oxidées aussi bien de batterie que sur le démarreur. La bobine te donne l'intensité qu'il faut pour ta bougie, donc si il démarre au lanceur ce n'est pas lui,pour le régulateur et le stator cela est pareil.
18
