Citroën C3 hdi (2004) - Voyant thermostat qui clignote rouge !
mohsin
dadou -
dadou -
Bonjour, j'ai un souci sur ma Citreon C3 HDI (2004) peut être pourrez vous m'aider...
Depuis quelques jours j'ai le voyant de la température d'eau (le niveau le plus haut de la colonne) qui clignote en rouge au démarrage et la voiture qui bipe pendant quelques secondes... Puis tout s'arrête, le voyant revient à la normale avec uniquement les deux premiers niveaux de la température (en jaune) qui restent allumés.
J'ai jeté un oeil sur les forum et je dois dire qu'il y a de tout... Toutefois ce qui revient le plus souvent c'est une histoire de "sonde", mais la plus part des gens concernés par un problème similaire ont apparemment beaucoup de difficultés à trouver la solution à ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Voyant rouge c3
- Voyant rouge qui clignote voiture eteinte c3 - Meilleures réponses
- Voyant rouge citroen c3 - Meilleures réponses
- Voyant rouge voiture - Guide
- Plaque d'immatriculation rouge - Accueil - Immatriculation
- Detecteur camera feu rouge - Guide
- Voyant rouge 206 -
- Voyant service c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,vous avez mal lu les commentaires à propos de la sonde de température de liquide de refroidissement.C'est elle qui détermine le réglage du moteur,si la température est basse la consommation du carburant va augmenter(c'est un peu plus compliqué mais restons simple) et l'avance à l'allumage sera calculée et déterminée.Elle a une grande importance pour un moteur diesel,car si elle est défectueuse avec une température basse le démarrage est quasiment impossible.Son remplacement n'est pas d'une grande complexité.
Bonsoir, sur ton vase d'expension, tu as en bas du vase " un petit boitier noir"? c'est le controle de niveau eau, c'est peut etre lui.
bonne soirée
bonne soirée
bsr jai problement pendant 3 mois temperature j ai allr le mecanisien j ai changer plusier chose mano culasse le bouchon tube de huil mais meme probleme ma voiture citrone c3 essrnce age 10ans repond moi pour une solutin stp chaque jour j alle meco mais pas de solution
