307 hdi pas de préchauffage
johan77176
Castormalin -
Castormalin -
j'ai un souci avec ma 307 2l hdi 90cv je n'ai pas de préchauffage
quand je met le contact le voyant s'allume et s'eteint aussi tot
les bougie son neuve le cable qui va des bougie au boitier est ok l'allimentation arrive bien au boitier mais quand je met le contact rien ne sort du boitier j ai changer de boitier toujours le meme problème. si quelqu'un peut trouver la solution a mon problème se serais cool. merci pour vos réponce.
- Fusible relais prechauffage 1.6 hdi
- Fusible préchauffage 307 hdi - Meilleures réponses
- Ou se trouve le relais de préchauffage 307 hdi - Meilleures réponses
- Prechauffage - Guide
- Fusible abs berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote polo 1.6 tdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 207 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
