Pourquoi mes feux stop s'allument avec les phares ?
drive72 -
 Dave -
Aujourd hui j ai changé mon ampoule arriere gauche de mon feu stop. Ensuite je me suis apercue que des que j allume mes feux, mes feux stop restent allumés en permanence et quand je freine en pleine journee donc les feux eteinds mon voyant de feu s allume sur mon tableau de bord et mes feux de position aussi. Quelqu un pourrait il m aider car c est dangereux.
Merci par avance
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
Il semble que la lampe que tu as remplacée ne soit pas la bonne. Il est probable que tu as monté une lampe à un seul plot dans la douille qui demande une lampe à deux plots. Le plot unique établit le contact entre les deux languettes de la douille et alimente les feux stops. Pour être sur, vérifie le type de lampe montée de l'autre côté et tu verras quelle lampe te procurer. Cordialement.
22
Olivier
Merci Georges, j'ai été confronté à ce genre de problème qui est d'ailleurs tout con;Mais il fallait y penser. Tu m'as éviter de passer cher Renault. Merci encore!
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160 > Olivier
Ce fut un plaisir et merci d'avoir donné suite, même après tout ce temps.
Amicalement.
Arthur > Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre
Un grand merci, très utile !!!
Han7457
Merci Georges pour ce conseil, qui en effet a l’air tout bête, mais cela m’a évité des frais supplémentaires.
Tarzoun
J'ai consulté internet après avoir fait moult vérifications et essais et votre post m'a permis de résoudre mon problème. Merci à vous Georges, d'avoir partagé votre savoir.
Lili974
bonjour, j'ai un problème mes feux stop sont allumés sans même que la voiture ne soit demarrer je ne sais pas d'ou sa peut venir j'ai besoin d'aide. c'est une koléos .
Si vous avez une solution je suis preneuse merci a vous.
3
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
A priori contacteur hs
chazeens Messages postés 1203 Statut Membre 9
Vu ce que tu explique je dirai que tu as un faux contact dans le faisceau électrique.
Pour le régler il n'y a pas 36 solution, soit tu connais quelqu'un qui maîtrise et qui peut regarder sinon faut passer par la case garage
Tiens nos au courant
chanchan
même problème résolu en mettant la bonne ampoule une légère différence et c'est le faux contact
Jeremy70
Démonte ta platine arriere gauche elle doit etre HS ..
( regarde bien au niveau de tes prises.. coté fils et coté platine!
Dave
Un soucis de fusible j'ai l'impression
