Feux stop allumés constament
SuperNana -
 SuperNana -
J'ai les feux stop de ma 208 qui sont allumés constamment, en même temps mon régulateur de vitesse ne veut plus s'enclencher (je pense que c'est lié, il doit croire que je freine).
Ce soir, j'ai essayé avec un nouveau contacteur de frein, et le problème est toujours là.
Avec ou SANS contacteur, les feux stop sont toujours allumés. Je teste manuellement avec le contacteur à la main, rien.
Après recherches sur internet, je vois que la plupart des contacteurs ont une tige ajustable en hauteur, mais pas la tige de mes contacteurs, la tige est lisse.
Pouvez-vous me conseiller svp?
Merci de votre aide.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, vérifiez les masses au niveau des feux de stop, il y a peut être un faux contact.
2
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour SuperNana, généralement les contacteurs de pédale de frein sont toujours ajustables, et comme il existe bien des modèles de contacteur le système pour ajuster diffère.
Comme vous avez le régulateur vous avez certainement un contacteur à 4 fils, il faut donc bien vérifier que vous avez remplacer le contacteur par un model identique à 4 connexions.
le disfonctionnement des feux de stop et du régulateur sont liés.
SuperNana
Le contacteur était bon, il fallait juste faire réinitialiser le message d'erreur avec la valise.
-1
