Embrayage de moteur de clim.
jdf_gerber1
jdf_gerber1 Messages postés 26 Statut Membre -
J'ai l'embrayage du moteur de la clim. sur un picasso 20HDI qui a laché .
Je voudrais savoir si l'on pouvait mettre en direct le relais,sauf que de ce fait la pompe marcherait toujours.
Donc déjà es-ce possible,car ""citroen "" m'a dit que sur ce moteur compresseur,la partie électrique ne se change pas,il faut changer entierement le bloc.( 450.00 euros )
Merci de vos conseils et lumières.
- Embrayage de moteur de clim.
- Volant moteur - Guide
- Compresseur de clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Duree de vie embrayage - Guide
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
Il faut savoir si c'est l'embrayage lui-même qui est grillé : bobinage du compresseur (cas rare), ou si c'est le relais de commande. Dans le premier cas (et en étant bon bricoleur) on peut récupérer un bobinage à la casse. Dans le second, on peut placer un relais classique pour commander le compresseur mais on perd la fonction régulation du calculateur. Il faut aussi dominer le sujet électrique. Bon courage.
