Probleme clim citroen berlingo 2
papane67
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
je possède une citroen berlingo phase 2 2003 ,la clim ne marche pas
il y a du gaz dans le circuit ou est ce que ça trouve le capteur qui envoie au bsi qu il y a du gaz dans le système ??? COMMENT LE CONTROLER S IL MARCHE OU HS ,,???
Comment savoir si le bouton de la clim est hs (il s allume quand je l'appuie) j ai ouvert mais il y a de l électronique a l intérieur de l interrupteur il y a un moyen de le passer en direct pour trouver la panne ???
j ai déjà contrôler le compresseur fonctionne quand je le met en direct + -
merci a tous
papane
0679465416
merci a tous
papane
0679465416
- Fusible clim berlingo 1.6 hdi
- Fusible chauffage berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème clim berlingo 2 - Meilleures réponses
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi ✓ - Le Café
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën berlingo 1.6 hdi 75cv avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible electrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
