Pression huile insuffisante Citroën C4 HDI 92
didi
didi -
didi -
En février 2013, je vois pour la première fois ce message pression d'huile insuffisante...
suite à cela, Citroën me fait la vidange avec changement du filtre à huile...
Plus de message pendant un mois
Puis, de nouveau ce message réapparait...
Un autre garage me conseil de faire un gros nettoyage moiteur avant de changer les pièces du devis Citroën qui s'élevait à 2000 euros.
je fais de nouveau une vidange et nettoyage ce qui permet de ne plus avoir ce message d'erreur.
En septembre le turbo casse
Remplacement de ce turbo....et en janvier 2014, le message pression d'huile insuffisante ré apparait encore
Cette fois ci on me dit de changer la pompe à huile qui serait en fin de vie....
merci
merci
- Pression huile insuffisante c4
- Defaut pression huile moteur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Pression huile insuffisante citroen c4 - Meilleures réponses
- Pression huile moteur insuffisante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut pression huile moteur 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression d'huile insuffisante 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est comme même pas normal cette histoire de crasse dans l'huile du moteur
espérant que c'était la solution
Comment je fais???
