Bip sur Citroën C2 sans voyant allumé
Jefero -
 Yannis -
Mon problème est le suivant :
La voiture Bip sans arrêt et surtout sans aucun voyant allumé.
Parfois elle Bip 1 fois, parfois c'est 3 fois.
Parfois elle Bip toutes les 2 minutes et parfois rien pendant 5 minutes.
Ca en devient quand même énervant à la longue et les Bip semble de + en + fréquents.
Précision : l'autoradio est défaillant (façade allumée quand elle veut, la radio ne marche pas...) Est-ce que ça pourrait avoir un lien ?
Une piste à explorer serait la bienvenue.
Jefero
Pour conclure cette discussion et si ça peut aider qqun, dans mon cas il s'agissait d'un bloc phare mal alimenté à cause d'une connexion (cosse) qui avait cramée.
Merci au petit garage du coin qui a trouvé le problème en 5mn et qui m'a arrangé ça sans même me demander 1€.
30
Sarahc2
Moi j'avais le problème c'était juste les ampoules des phares indiquant le freinage a changer car ils ne fonctionnait plus, le bip signaler ce problème
Castormalin
Bonsoir,tension de la batterie?
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
19.6 ou 6.4, enfin en bon etat surement!
Jefero
Bon... J'ai changé l'autoradio ce soir et ça n'a pas arrangé le problème.
J'aurai un voltmètre demain pour tester la tension de la batterie.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Jefero
Désolé j'ai un peu tardé à me procurer un voltmètre...
Résultat : 12,46 OFF et 14,5 ON
Ça semble normal non ?
Oui c'est normal, y'aurait pas une alarme de depassement de vitesse sur votre machin??
Jefero
oui, en effet il y en a une mais c'est la première chose que j'ai testé et dans tous les sens possible... et la voiture bip à n'importe quelle vitesse, y compris à l'arrêt.
Yannis
Bonjour sur tous les Picasso les autoradios ont une puce de reconnaissance du numéro de châssis il faut la valise de diag pour changer le numéro de poste si il est d’occasion il a le numéro de châssis de l’autre véhicule donc il faut programmer votre numéro c’est tout
patoche16
Effectivement cela doit être un bip d'alerte, vérifier la connexion auto-radio, en fonction de l'âge de la voiture demander une prise en charge pour l'échange de l'auto-radio.
-1
Jefero
La voiture est de 2007, achetée d'occasion, donc pas de prise en charge possible.
J'ai aussi essayé de débrancher la batterie 10mn (vu sur un forum) mais pas mieux.
Je ne sais plus trop quoi essayer...
On a tjs pas la tension de batterie et on part dans des diagnostics delirants
