Bruit,sifflement dans l'habitacle saxo
ramzi54 Messages postés 8 Statut Membre -
 ramzi54 -
Bonjour à vous tous,
Depuis quelques semaines j 'ai constaté un bruit penible dans l'habitacle de ma SAXO diesel 2003 pas de clim.
Bruit situé coté boite à gant .
J'ai controlé la roue avant et plaquettes RAS.
J'ai controlé aussi le ventilateur situé dans le compartiment moteur au niveau des essui glace.IDEM
Meme en roulant à 20km/h on entend le sifflement.
Pour info je n'ai plus le carter en plastique sous la voiture.
Svp pouvez vous m aider...je sais plus quoi faire.merci d avance.
8 réponses
patoche16
C'est peut-être un roulement, soit l'alternateur, ou un galet de distribution
Salut patoche16 ,j'ai controlé la roue si y du jeu .RAS
Capot ouvert ,moteur en route pas de bruit au niveau des courroies et alternateur.
Le bruit est concentré plus vers la boite a gant et la portiere coté passagé.....
ce bruit est il a l'arret ou en roulant ?
Salut,seulement en roulant...
alors peut étre un joint defectueux (pare brise ;fenetre )
Je vais essayer de voir l'etat des joints demain.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
etat de l'étrier?
ramzi54
desolé pour mon absence .donc j'ai de nouveau controlé mes plaquettes et disques :plaquettes usées a +60% et état des disques moyen.
J'ai soufflé et nettoyé les disques. Essai et pour le moment ça siffle plus.
Donc si ça recommence ,je pense changer plaquettes/disques.
Merci à vous tous pour votre aide...et j'espere à mon tours être utile dans l'avenir.
Ah ben on dit pas que des conneries!
ramzi54
A je n ai jamais pensé a ça. Au contraire toute vos réponses sont bonne à etre vu..et j'espere que ça continuera dans ce sens.merci encore.
