Systeme freinage defaillant c4 anne 2006
broubro
Speedfoxy -
Speedfoxy -
bonjour a tous voila si quelqun pe m aider mon probleme et que g continuellement le voyant systeme freinage defailant allumer sur ma c4 g changer disc et plaquete mes le voyant reste allumer au debut sa le fesait temp en temp mes regulierement et maintenant il s alume des le demarage de la voiture quelqun pe m aider je c pa d ou sa pe venir merci d avance en esperant trouvait une solurtion svp
- Système de freinage défaillant
- Système de freinage défaillant c4 - Meilleures réponses
- Système de freinage défaillant c4 picasso - Meilleures réponses
- Système de freinage défaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système freinage défaillant impossible de démarrer ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si la voiture est équipée d'un ABS, il faut passer à la "valise" pour savoir ce qui se passe. S'il n'y a pas d'ABS, vérifiez le niveau de liquide de freins ey les (éventuels) fils des témoins d'usure des plaquettes.
Amicalement.
Amicalement.
bonjour merci de votre rep oui ya labs dessus mes c venu progresivement come usure de quelque chose mes g changer disque et plaquette avant
Bonjour, ma copine vient d'avoir la même panne plis système électrique défaillant + système antipollution + airbag et ceinture + voyant stop,service,airbag, frein allumé... J'ai tout testé, changé la batterie, capteur de frein,remettre à zéro le bsi...sans succès... Du coup, passage au garage... Verdict déprimant... Bloc abs hs..1400 euros... Dégoûté...On peut pas le faire soit même car il faut être équipé d'une "valise" pour les electrovannes et reprogrammation du système abs...voilà.. J'espère que ça pourra aider ceux qui galère à trouver cette panne..
