Citroën C3 1.4L hdi année 2003
lilimar30
lilimar30 -
lilimar30 -
bonjour j'ai un gros problème avec ma C3.... je vous explique la voiture roulé normalement en arrivant chez moi je l'ai arrêté jusqu'ici tout va bien mais quand ds la journée il m'a fallut repartir la voiture n'a plus voulu démarrer quand je tourne le contact aucun bruit moteur ou de demarrage ne se fait sur le tableau de bord le symbole d'une clé plate est allumé.... on a branché les cable de ma batterie à une audi A3 et rien tjr pareil.... du coup nous avons essayé de démarrer en poussant la voiture et tjr rien.... quels pourrait être le problème et la signification de ce symbole ?... merci pour votre réponse.
- P1336 citroen c3 1.4
- Réinitialiser autoradio citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Defaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 picasso connexion ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Mesurez la tension de la batterie qui doit être supérieure à 12 volts au repos, contact coupé. Si ce n'est pas le cas elle est HS. Si c'est correct, la tension ne doit pas descendre en dessous de 8 volts durant le coup de démarreur. Si elle donne plus de 8 volts et que le démarreur "rame" il est bon à réviser.
Amicalement.
