Boite de vitesse c3 automatique
dada -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
j ai un petit soucis sur ma c3 2003 automatique (pas sensodrive)
de temps en temps surtout dans une montée les voyant neige et sport s allume et clignotent au dessus du D
je viens de passer a la valise chez un agent citroen qui signale juste
note B2CW014NQ0
pression écart consigne P06 25
conseil du mecano faudrait commencer par la vidange de boite
ca me parais léger comme diagnostique
qu en pensez vous
merci d avance
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, vérifiez la tension de batterie et d'alternateur.Si tout est ok, la vidange de boite n'est pas une anerie
Dada
Merci pour la reponse
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > Dada
Salut, vidangé la boite de vitesse est la première chose à faire lorsqu'un problème de pression d'huile est diagnostiqué , si un capteur de pression est présent sur la boite automatique il serait bon de le changer aussi ( à voir avec le garagiste) .
SI après cela le problème est toujours présent il y a de forte chance que se soit la pompe de pression d'huile de la boite qui montre des signes de faiblesses et dans ce cas une réparation coutera très cher.
Fred.ml
