Le moteur démarre d'un coup et s'arrêt
BEAUDEROCHAS Messages postés 16 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
La mercedes A160 essence bv auto de mon frère a fait 8ans sans rouler, nous souhaitons la remettre sur route. En démarrant la voiture auparavant rien ne se passait sauf en mettant un peu de carburant à l'admission, nous avons fait nettoyer les injecteurs maintenant ça démarre sans l'excité sauf quelle s'arrête de suite, j'ai l'impression qu'un seul injecteur donne, mais le technicien bosch qui a nettoyé m'a rassuré que les quatre injecteurs donnaient sur leur banc d'essaie.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
ben 8 ans sans rouler !!!
il y a certainement des joints qui ont séché et bien entendu il y a des prises d'air dans le circuit d'essence
donc il faut contrôler tout le circuit et certainement changer le filtre à essence
cdlt
Merci, pour ton apport, seulement j'avais déjà changé l'ensemble de la pompe à essence mais d'occasion. je ne sais pas dans ce modèle s'il y a un autre filtre hormis celui qui est dans le réservoir. je pense plutôt aux injecteurs, à la clé, à la pression de la pompe d'essence. Toutefois je prend bonne note et je vais contrôler les différentes fuites, puis il s'agit de quels joints s'il vous plaît ?
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > BEAUDEROCHAS Messages postés 16 Statut Membre
je suppose que les bougies sont neuves
il faudrait aussi contrôler les durites d'alimentations de carburant et les connexions
BEAUDEROCHAS Messages postés 16 Statut Membre > renard31 Messages postés 12663 Statut Membre
Bjr, non les bougies ne sont pas neuve, mais elles répondent bien quand j'existe le moteur avec l'essence à l'admission, en fait tout le problème c'est l'essence qui n'arrive pas les cylindre à part un. Encore merci.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, 8 ans c'est long, voir tres long.Mettre une batterie neuve, des bougies neuves, de la bonne essence, des pinces sur une autre auto et ne pas hésiter a insister et a la maintenir accelerée
Bjr, non les bougies ne sont pas neuve et la batterie est neuve, mais elles répondent bien quand j'existe le moteur avec l'essence à l'admission, en fait tout le problème c'est l'essence qui n'arrive pas les cylindre à part un. Encore merci.
vérifiez l'allumage sur chacun des cylindre deja
BEAUDEROCHAS
bj, le système d'allumage, est ok
Alors prenez les compressions
BEAUDEROCHAS
ok, merçi, sauf que j'ai pas de compressiomètre et les mécano chez nous en possèdent pas c'est comme des valises sauf les représentant de la marque.
