C3 hdi 1.4 de 2003 voyant orange
tryano -
 tryano -
j'ai diagnostiqué un problème injecteur 3 sur mon auto. on a changé l'injecteur et le problème persiste encore.
ma question est ... Que faire?
Est-ce la pompe? Est-ce le calculateur?
j'ai demandé au mécanicien s'il fallait programmé l'injecteur qu'il a installé, il m'a répondu que ce n'était pas la peine.
cela me semble un peu léger de mettre un injecteur sans le programmé, Est-ce pour cela que le problème persiste ou il y a-t-il quelque chose d'autre?
merci de votre éclairage, sachant que la voiture est en mode dégradé et ne dépasse pas les 2000tr/mn et fonctionne sur 3 pistons.
Quelque fois le voyant s'éteint et la mécanique reprend une marche normale sans être en mode dégradé.
j'attends vos conseils,
merci d'avance.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
vous mettez 1 injecteur neuf sur un véhicule qui a 13 ans
mais les 3 autres sont usagés , et vous vous étonnez que le véhicule fonctionne en mode dégradé ????
michou13000 Messages postés 1644 Statut Membre 1
bonjour, quel code erreur est sortit au diag ?
le garage a t il regardé le débit de l injecteur à la valise ?
tryano
Merci de votre réponse...
Le code diagnostique était injecteur 3.
Le garagiste visiblement n'a pas testé le débitmètre.
