Branchement boumer + ampli voiture
skyron77
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
j'ai reçu un caisson et une ampli pour ma voiture, j'ai réussi a trouver une parti des câble, mais sur l'ampli il y a une entre REM je ne sais pas ce que c'est et avec quoi je dois relier ça.
j'ai donc un caisson, une ampli et deux haut parleur dans ma voiture, dois-je raccorder des câble de l'ampli aux HP ? et j ai des entré "hight level input, je ne sais pas non plus a quoi ca sert ^^"
voici l'ampli et le caisson que j'ai:
ampli JBL GTO 75.2
boomer JBL GTO 1502D
voici la notice de l'ampli:
https://www.hci-services.com/tech_doc/documents/JBL/Car/Electronics/GTO/GTO%2075.2/Owner's%20Manual/19577_GTO75_2_FRA.pdf
le problème sur la notice c'est que je ne comprend rien ^^" pourriez vous m'expliquer assez clairement svp ?
merci d'avance pour votre aide :)
ampli JBL GTO 75.2
- Schéma de câblage de l'amplificateur de voiture
- Schéma branchement ampli voiture - Meilleures réponses
- Comment brancher un ampli de voiture - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement voiture - Guide
- Schéma électrique d'antidémarrage de voiture - Guide
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Injecteur de voiture - Guide
- Schema courroie accessoire - Guide
Bonjour, l'entrée Rem ( Remote) de l'ampli doit être câblé/connecté à l'autoradio, c'est l'autoradio qui donne l'ordre à l'amplificateur de s'allumer via le câble Rem.
Les HP doivent être connecté directement sur l'amplificateur ( ne pas être connecté sur l'autoradio)
Votre amplificateur peut être connecté de 2 manières à votre autoradio pour recevoir le son:
Soit vous utilisez l'entré "hight level input", vous y connectez les sorties HP de l'autoradio directement sur "hight level input de l'amplificateur
Soit vous utilisez l'entrée Cinch input ( prise ronde) si votre autoradio possède une sortie Cinch connecté des câbles Cinch entre l'autoradio et l'amplificateur.
Fred.ml
Fred.ml
