Voyant aibag siege conducteur xsara picasso
                        lele02
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai démonté le siège conducteur de mon picasso xsara 2 litres hdi -90cv-de 2004 pour réinstaller les ressort sous l'assise. J'ai reconnecter les fiche à plusieurs reprises mais rien n'y fait le voyant reste allumé. Avez vous une solution? Je pensais les 3 fils de chaque coté de la prise soir avec petits domino soir en soudure. Qu'en pensez vous.
Merci de votre aide.
- Supprimer voyant airbag xsara picasso
 - Voyant airbag xsara picasso - Meilleures réponses
 - Defaut airbag xsara picasso - Meilleures réponses
 - Voyant esp xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Défaut airbag ou ceinture à pretension c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Voyant antidemarrage - Guide
 - Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Plomberie
                    Bonjour, si vous avez mi le contact alors que le siège était débranché cela a créé une anomalie d'airbag, il faut obligatoirement aller faire faire un diagnostique pour simplement éteindre le voyant ( effacer l'information du calculateur d'airbag), même rebranché correctement le voyant ne s'éteint pas forcement.
Fred.ml
                Fred.ml
