Panne de climatisation
prudent48 Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai constaté que mon compresseur ne faisait pas de froid du fait que la platine aimantée ne se collait pas , j'ai regarder si un fil était coupé je n'ai rien vu non plus dans la boite à fusible tout semble correcte
pouvez vous m'éclairer sur cette panne
merci d'avance
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,et du gaz, y en a??
bonsoir
oui je venais de faire faire le complément , elle a fonctionée puis en redémarrant un peu plus tard , plus rien
Vérifiez deja qu il n y ai pas de fuite
prudent48
il n'y a aucunes fuites, je pense que ce doit être électrique , mais là je ne vois pas
Un traceur à été mis lors de la dernière charge?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, vous êtes bricoleur ? moteur éteint débrancher le câble d'alimentation de l'embrayage électrique du compresseur et voyez pour l'alimenter en direct, voyez s'il colle ou pas afin de savoir si c'est l'embrayage électrique qui est HS ( j'ai déjà eu le cas)
SI l'embrayage ne colle pas il faut remplacer le compresseur ( en échange standard)
Fred.ml
je vais essayer de suivre votre conseil
merci
