Bsi (calculateur )
khals07 Messages postés 2 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, je me permets de venir sur ce forum afin d'obtenir votre aide sur une xsara picasso 2.0 hdi année 2002..
Il y a quelques jours j'ai changé le démarreur et la voiture a démarré normalement,4 jours après je me suis garé chez moi la voiture fonctionner normalement 2 heures plus tard je voulais ressortir et la plus rien qui marche !!
Pas d'ouverture a distance plus de lumière. ..rien!
Dans un premier temps j'ai suspecte la batrie mais après verif batrie bon..j'ai donc verif les fusibles et le bsi rien non plu puis j'ai pensé a un court circuit après des heures des recherches j'ai trouvé.. c'était le fil qui relie le démarreur a la borne plus de la voiture qui a fondu et qui touché le tuyau de la joge de l'huile!!
Le garagiste avait fait n'importe quoi!
problème..la voiture ne veut toujours pas démarrer j'ai pensé a l'anti démarrage j'ai essayé avec la deuxième clé rien..
rebelott revérifier fusibles bsi et la..catastrophe je me suis rendu compte que j'ai abîmé l'une de prise broche du bsi compartiment moteur qui était déjà oxydé quelques "dents" cassé !!
Si quelqu'un connaît une astuce pour réparer ce problème ..n'hésitez pas je suis preneur.
Merci d'avance
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, il n'y a pas vraiment d'astuce pour régler le problème de pine cassé dans l'un des connecteurs du BSI moteur.
Il parait impensable de démonter le BSI et de souder les fils (trop de fils)
Seul solution faire réparer le BSI, remplacer le connecteur c'est techniquement faisable mais pas évident de le faire. Il faut déjà trouver un connecteur...
Il existe des entreprises spécialiser pour la réparation des BSI moteur, faudrait les contacter et leurs demander s'ils effectuent ce genre de réparation et le coup.
Pour exemple voici un lien:
https://www.calculateurs-moteur.com/peugeot-citroen-20-hdi-xsl-244_356_371.html
Fred.ml
