Embrayage xsara
                    loumarie83
loumarie83 Messages postés 14 Statut Membre -
j'ai besoin d'un avis de votre part concernant une xsara phase2 2004 HDI 90ch 2.l
j'ai vendu ma voiture , très bien entretenu kit embrayage neuf changer juillet 2015
très peut rouler et vendu en octobre 2016 la voiture est parti dans le nord le câble d'embrayage
a casser au bout de 2 mois , la personne remonte un câble neuf depuis a un souci de passage de vitesse 2 et 3eme
et me dis que c'est la boite ?? étrange tout fonctionner bien très content de la voiture mais voila
le problème de la boite qui est sur venue après le changement de câble
celui ci pourrait il être mal monter ? d'après la personne il n'y avait pas de signe alarment des passages de vitesse, par contre il y avait un souci avec un support moteur coté boite que je l'avait signaler peut il venir aussi du support qui a lâché? et que la boite de vitesse n'est plus aligner ?
merci pour votre aide
cordialement
loumarie83
cordialement
loumarie83
- Problème embrayage xsara 2.0 hdi
 - Problème démarrage berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - P1352 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - 2.0 hdi saccade ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Purge liquide de refroidissement xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
                    Bonjour, es ce que le câble a pu endommager la boite de vitesse ? réponse oui et non. Lorsque le câble d'embrayage casse il ne peut pas endommager la boite de vitesse, par contre si le câble à cassé au moment ou l'on effectue un changement de vitesse là oui cela peut abimer un pignon de synchronisation de la boite de vitesse, c'est comme si l'on avait changer de vitesse en roulant sans débrayé.
merci pour la réponse c'est plutôt au niveau du rattrapage que sa casser
donc diagnostic du garage avant d'incriminer la boite une vidange de boite
puis réinitialisation du câble d'embrayage et en verra, de toute façon ce câble
il est d'origine
merci
cordialement
