C4 hdi 110 cv probleme chauffage qui marche tout le temps
escartefigue34 Messages postés 40 Statut Membre -
 Jonhy -
Bonsoir,j'ai un problème sur ma C4 HDI 110 cv année 2006 200 000 klm
voilà mon problème est que le chauffage marche tout le temps même si je
le mets sur 15 degré
la ventilation marche mais pas de froid que du chaud vraiment trop chaud
si quelqu'un peut m'aider attention je suis vraiment pas doué en
mécanique donc soyez patient merci d'avance à tous .
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, votre voiture est équipé d'une climatisation automatique ?
SI oui il n'y a pas grand chose à faire, faites faire un diagnostique électronique du système pour déterminer la cause du dysfonctionnement.
Bonjour,oui elle a la clim auto et j'ai le résultat diagnostic si sa peut aider voilà
P1403 Chauffage auxiliaire élément
chauffant 1
court-circ/prise de masse ou inter .
P1404 Chauffage auxiliaire élément
chauffant 2
merci d'avance pour votre aide car je sais pas quoi faire .
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > escartefigue34 Messages postés 40 Statut Membre
Re, le chauffage auxiliaire ne peut être en cause dans votre problème, le chauffage auxiliaire est une pièce électrique qui se trouve sous le capot moteur et visiblement "deux bougies" sont HS. Le chauffage auxiliaire fonctionne lorsque le moteur est froid afin d'avoir plus vite du chauffage.
Lord d'un diagnostique le teste du chauffage auxiliaire est indépendant du système de chauffage ( clim automatique) ce n'est pas le bon "test".
Qui a fait le diagnostique ?
Fred.ml
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,volets et/ou bloc de commande hs.2 grands classiques chez PSA . effectivement vos 2 dtc bien que présent sont sans gravité et sans lien
escartefigue34 Messages postés 40 Statut Membre > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
l'ancien proprio donc je fais quoi
escartefigue34 Messages postés 40 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Bonsoir donc pour vous c'est les volets ou blocs commandes sa ce trouve à quelle niveau sur la c4 merci d'avance et le prix si vous savez merci.
Re, intéressent ce kit, reste plus qu'a vérifier sur votre voiture que le problème vient de là (servomoteur qui tourne sans entrainer la commande du volet)..
Si le problème vient de là, pièces d'entrainement cassé, et que vous décidez de le changer vous même prenez en compte que les servomoteurs sont pilotés par la commande électronique il faut donc correctement positionner les pièces, il n'y a pas de capteur qui indique si le /les volets sont dans la bonne position. le programme électronique de la commande compte le nombre de tour du moteur pour positionner le volet.
Fred.ml
pouf c'est vraiment la galère vive le progrès je veux revenir à la 2 cv lol bon je vais attendre
quelqu'un ma parler d'un bilan Clim sa peux venir de là j'ai un doute mais je suis pas doué donc à voir.
Re, le bilan clim est un entretien du système de réfrigération ( contrôle de la quantité de gaz présent dans le circuit et éventuellement un traitement antibactérien du circuit d'air).
Le deudeuch ! sacré voiture...
D'acheter une deudeuch, ho oui plus de problème de chauffage..
Plus sérieusement, un bilan clim ne servira a rien, cela ne règlera pas votre problème.
Le progrès n est pas un souci. Le souci c'est les mauvaises marques! Et effectivement un bilan climatisation ne servira à rien
Jonhy
Si le thermostat grippe en position fermee il envoie tout le temps la chaleur dans le chauffage au lieu de l envoyer dans le moteur.
