Auto radio modus et affichage
poche
pierre82 -
pierre82 -
Oui, le titre n'est pas vendeur. Je m'explique, avec le froid l'autoradio de la modus "dijoncte": Il faut changer le fusible. Bon déjà il faut le trouver.
De +, la température et l'heure restent allumés. Alors là, je ne comprend rien. Ils restent allumés en continus. Incohérence.
Quelqu'un connait-il la solution.
C'est une modus de 2006 modèle Alyum.
Merci d'avance
Poche
Merci d'avance
Poche
- Modus autoradio
- Autoradio modus - Meilleures réponses
- Changer autoradio modus - Meilleures réponses
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio gps - Guide
- Réinitialiser autoradio citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- C5 autoradio - Forum autoradio et système embarqué
bjr
j'ai eu le meme probleme, mais avec une megane .
c'est aussi une renault
rien a faire, il a fallu le remplacer
la voiture avait 5 ans, c'est un bug quil connaissait et on remplacé gratuitement l'AR
Merci pour l'info, mais la modus à 10 ans, je ne suis pas sur que renault me change l'autoradio.
Là où je ne comprend pas, c'est que la température et l'heure restent affichées.
Même contact coupé, portes verrouillées.
Je ne comprend rien.
Poche
Poche
Bjr
Voir avec la marque de votre voiture.
Si elle n'est pas trop vieille cela sera peut etre pris en charge...
C est une modus de 2007 il n y avait pas l autoradio d origine
J ai trouvé un updatelist mais les commandes au volant et l afficheur ne fonctionne toujours pas.
La commande au volant a un bouton qui semble bloqué ( il ne revient pas tout seul). Je ne trouve pas le schéma de montage.
Le problème peut il venir de la commande déporté qui mettrait le bazar dans l'afficheur.
J' ai remplacé le commodo avec celui d un autre véhicule et le problème persiste. J ai placé le mien sur l'autre véhicule et il marche aussi bien que le bouton de changement de source revient mal. Je vais tester la liaison entre la connectique de derriere l'autoradio et l'afficheur.
Je reviendrais vers vous ...
