Voiture qui ne démarre plus Clio 3 bruit moteur séquence demarag
guillaume3400
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, j ai changer la fermeture du hayon de coffre sur une clio 3 DCI 65 CH. Mais sans résultat. J ai vérifiée les fusibles dans l habitable la couleur été pas propre je les ai sortie Un à un nettoyée repositionnée avant de répété l'étape.. Aucun résultat à plusieurs reprise j ai appuyer sur la centralisation par la clef sans résultat.. Sauf que la voiture ne démarre plus il y as un bruit sourd au niveau du moteur au alentour de la vanne EGR.. un Biiiiiii en continue .. j ai débrancher la batterie 5 minutes pour essayer d effacées cela aucun résultat. Par contre quand j appuis plusieurs fois sur la centralisation par la clef le bruit s arrête. j'ai penser que j avais déprogrammer la clef j'ai tenter de démarrée avec le double mais c'est pareil..
J'ai couper la batterie du coup pour la nuit.. voir si sa peux rester le PB..
Grand besoin de votre aide Cordialement.
- Bruit électrique moteur éteint clio 3
- Clio 3 ne démarre pas panne injection - Meilleures réponses
- Bruit vanne egr clio 3 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Bonus écologique électrique - Accueil - Achat neuf
- Voiture electrique 2020 - Guide
- Prix retroviseur clio 3 - Forum Citadines
le démarreur ne tourne pas il ni as aucune action à la suite de la séquence de démarrage dans le neiman. Tout les voyants s éteigne normalement.
la tension été bonne à la batterie] mais j ai mis un appareil sur la prise allume cigare elle été faible entre 8 et 10 volts. elle Met une avarie freinage et ABS. en changeant la batterie plus de défauts mais ne démarre pas.
Je ne sais plus ou chercher.. j ai vérifiée les fusibles habitacle moteur et as coté de la batteries..
