C3 : injection a contrôler sans perte de puissance
chris -
Ma clio 3 m'affiche injection a controler sans perte de puissance ni de trous d'accélération
J'ai passer la valise et 3 erreur sont apparue :
Surveillance des.bougies
Injecteur cylindre 3 : composant en butée mini
Adaptation des injecteurs
Es que cela peut venir des bougies de préchauffage seulement ?
Pouvez vous m'aidez svp ? Merci
- Injection à contrôler clio 3 sans perte de puissance
- Injection a controler clio 3 - Meilleures réponses
- Injection a controler - Meilleures réponses
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur c3 1.1 essence ✓ - Forum Construction et rénovation
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
on change les 4 en même temps ; maintenant vous avez 2 bougies neuves qui donnent à plein rendement et 2 autres usagées qui ont du mal à suivre
d'ou le voyant
Le même message depuis quelques temps sans perte de puissance, cela était dû tout simplement à une ampoule de frein arrière changée, ce n'était pas le bon modèle (1seul filament) Je l'ai changée et depuis plus de message. une étourderie qui aurait pu coûter cher :) . Si ça peut aider certains, cordialement.
