Pb centralisation clio 2
Ali cante -
 Monika -
J'ai une clio 2 1.9 d myriade de janvier 2000 que j'ai depuis juillet 2015
Le pb c"est la centralisation depuis hier soir j'appuie la diode rouge s'allume mais pas de signe au niveau de la centralisation que faire
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
bjr,vous pouvez déjà commencer par une dépose repose du fusible de la centralisation (5A normalement )
19
Ali cante
Bonjour snocky 22(desolé pour l'orthographe)
J'ai verifié le fusible hier en fin d'apres-midi avec mon pere et le fusible est encore en bonne etat
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78 > Ali cante
enlevé et remis?
alors il faut déjà commencer par la pile. Si ça ne fonctionne pas,ça sera ré programmation du système et si ça marche tjs pas ,émetteur ou récepteur défaillant
husscrouss
bonjour merci
snocky !!!
je sorts de chez Renault qui n' a rien vérifié sur ma CLIO 2 de 2004 et ma bien fait comprendre que ma voiture est "âgée" et a changer ! et que la solution est de racheter une clé facturée : 240 euros
J'avais exactement ce soucis de centralisation qui ne répondait plus à la clé.
j'ai suivis votre conseil est j'ai changé le fusible 5A
et hop directe la centralisation remarche !!!
je vous remercie beaucoup pour ce précieux conseil et cette aide technique grâce à votre partage de connaissance j'ai évité une perte de temps et d' argent CONCIDERABLE.
MERCI MERCI !!!!!!
bonne fête de fin d'année
Monika > husscrouss
Pouvez vous me dire où ce trouve ce fameux fusible 5A ? Merci
