Problème compteur 306 1.9d 1999 dw8
Manykos Messages postés 14 Statut Membre -
 Azertynet -
Bonjour je possède une 306 1.9d 1999 dw8
Le symptôme est le suivant avant que je change de compteur l'aiguille kilométrique parfois rester à zéro et en roulant elle retombe à zéro pareil pour l'aiguille jauge de carburant qui rester bloqué j'ai changer le compteur et tjr pareil est ce quelqu'un peut t'il me renseigner sur ce problème merci
Azertynet
Bonjour j'avais le même problème et j'ai galéré pour les aiguilles du compteur de ma 306 diesel enfin je l'est réparer tout seule
Dans le moteur ya 3 fiches a 3 broches.    Il faut juste changer la fiche de 3 broches avec une autre et ça marche
Même ca pour le tour minute
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, vérifiez vos masses
Bonjour vous savez où elle ce situe à peu les masse ????
Sous le capot...masse batterie, moteur et boite (cas les plus courant )
Manykos Messages postés 14 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Ok je vais vérifie cela pourrait provenir de ça a cause de l'eau faut juste les nettoyer ???
Bien les gratter et tout resserer
Ta déjà eu ce genre de problème ou a tu résolu ce genre de problème à quelqu'un
