Peugeot 807 2.2 16v essence 2002 ne démarre plus
david60570
Fabduch -
Fabduch -
Bonjour à tous,
Voila mon problème, je possède une Peugeot 807 2.2 16v essence de 2002 de 154500 km 7 places numéro EB3FCZ/IF .
1) les réparations faites -courroie d’accessoire-corps de papillon-démarreur-bougie-batterie
2) courroie de distribution faite en mars 2016 à 130000 km par le garage le jour de l'achat.
voila le problème la voiture ne démarre plus il y a juste le bruit du démarreur qui tourne mais rien d'autre pas de compression moteur .
ceci est arrivé quand je roulais à la sortie d'un rond point vitesse 50/60 km et la le moteur s’arrête impossible de la démarré avec les câbles .
La voiture c'est mise en mode économie.
Ma question est la suivante-le problème est du mécanique( courroie de distribution-alternateur rampe d'allumage- injecteur )
ou Electronique ( le shunt parking-relais- bsi ou un fusible).
Je suis dans le désespoir, je ne trouva pas la panne, merci à tous ceux qui vont pouvoir m'aider .
- Fusible anti démarrage 807
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage 407 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
