Feux de croisement s'allument dès que le contact
ALPDR
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
sur un némo de 2009 model 68cv les feux de croisement restent allumés dès que l'on met le contact. Le passage en phare fonctionne avec le comodo mais plus possible de couper les codes. Porblème de comodo ?
- Phare reste allumé sans contact
- Feux de croisement allumés en permanence - Meilleures réponses
- Feux de position restent allumés - Meilleures réponses
- Phare h7 - Guide
- Mon autoradio reste allumé sans le contact - Forum autoradio et système embarqué
- Comment relier un autoradio à l'allumage du contact ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant qui reste allumé sans contact ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Phare et essuie glace qui s'allume tout seul - Forum Citadines
Bonjour, mettez le contact, lorsque vous tournez le commodo des phares en position veilleuse les codes restent allumé?
Commodo, ou relais, ou mauvaise masse dans le circuit... impossible à dire à distance !
Cdt
Cdt
Le véhicule est chez Citroen Voujeaucourt 25, plus grosse concession en Europe; recherche de panne avec passage à la valise 90€ au départ.
A voir ? Septissisme de ma part ???
Je donnerai le résultat, peut être une bonne surprise.
Voyez pour débrancher la batterie pendant 10 minutes ( ne laissez pas la clef sur le contact) puis rebranchez la batterie et attendez 5 minutes mettez le contact et démarrez de suite, voyez si cela change quelques choses.
Si vous avez un ordinateur de bord vérifiez aussi que l'allumage des codes n'est pas lié a l'activation d'un paramètre.
Si pas de changement il va falloir passer par la valise de diagnostique et faire le teste des actionneurs du commodo.
