C3 bva 2004
gungun14 Messages postés 16 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
j'ai un Citroën c3 de 2004 en bva et le problème que j'ai c'est quand je m'arrete la boite clignote et repart plus et je suis obliger de débrancher et rebrancher la batterie alors d’où vient se problème et combien sa couterais a réparer
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour gungun14, certainement un problème avec le système de commande du changement de vitesse sensodrive , impossible de savoir sans faire faire un diagnostique électronique pour savoir quelle pièce est défectueuse (peut-être simplement un capteur de position).
bonjour fred
si c'est le capteur de position combien sa pourrais me couter
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > gungun14 Messages postés 16 Statut Membre
Re, je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'il est impossible de savoir si le problème est sur le système de commande de l'embrayage ou le système de commande du changement de vitesse, de plus le remplacement de l'un des éléments de commande nécessite d'utiliser la valise de diagnostique pour un réapprentissage.
