Telecommande centralisée citroen c3
pat -
 Hamid -
Ma telecommande avec clef ne fonctionne que lorsque je suis
à l'intérieur du véhicule.... bizarre .Même avec une pile neuve .
avouez que ce n'est pas ce que l'on demande .La fermeture/ouverture
au tableau de bord est ok en manuelle et également avec la telecommande
merci de vos conseils par avance
CHALLUY Messages postés 2 Statut Membre
Merci de votre réponse . C'est une pile ''Varta '' neuve . J'ai demandé conseil
au télécommandier ( site internet sérieux ) qui pense que ce sont les soudures
des switchs ou du transpondeur de la petite platine circuit imprimé ( je suppose ) qu'il faut refaire.
Il m'en couterait 60euros ttc port compris . Je vais voir ; en tout cas c'est plus abordable que le concessionnaire Citroën .
MERCI ENCORE ET BONNE CONTINUATION .....
3
Hamid
Après un débranchement de la batterie, un changement de la pile ou en cas de dysfonctionnement de la télécommande, vous ne pouvez plus ouvrir, fermer et localiser votre véhicule.
- Dans un premier temps, utilisez la clé dans la serrure pour ouvrir ou fermer votre véhicule.
- Dans un deuxième temps, réinitialisez la télécommande.
Si le problème persiste, consultez rapidement le réseau CITROËN.
Réinitialisation
- Coupez le contact.
- Remettez la clé en position 2 (Contact) .
- Appuyez aussitôt sur le cadenas fermé pendant quelques secondes.
- Coupez le contact et retirez la clé du contacteur.
La télécommande est de nouveau complètement opérationnelle
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
Mesurez la tension de la pile, est-elle de grande marque et les contacts sont-ils bons ?
Amicalement.
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
la deuxième clef fonctionne correctement ?
