Saccades moteurs 2l hdi
Gb -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je possède un Citroën berlingo 2l hdi de 2004, avec 255000km au compteur.
(acheté à 200000km)
J'ai un problème de saccade moteur au alentour de 2000 tour/minutes, à froid comme à chaud.
Il l'a toujours un peut fait depuis mon achat, et voyant défaut moteur de temps en temps.
Mais depuis 2 mois, le voyant reste allumé en permanence.
Si j'accelère, plus de saccades, mais des que je retombe entre 1800/2000 km, ça recommence.
(obligé de passer la quatrième, avec cette limitation à 80km!)
J'ai démonté mes injecteurs, pas d'encrassement apparent.
La distribution à été faite à 242000km.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème, devrais-je faire contrôler mes injecteurs, ou autres, que pourrais-je contrôler auparavant ?
Merci de votre aide.
Nettoyer la vanne EGR (sans doute encrassée)...
Cdt
2
Gbp1 Messages postés 12 Statut Membre
Ok, je vais faire cela, je vous retiens au courant.
Merci.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
Bjr
dernier changement de filtre à gasoil ???
Il y a environ 10000km, et saccadait autant après changement
et les bougies de préchauffage ???
Gbp1 Messages postés 12 Statut Membre > renard31 Messages postés 12663 Statut Membre
Je les ai testée :Ok, mais je vais les changer tout de même, car elles datent.
Mais elles ne servent qu'au démarrage, et je n'ai pas de problème.
Pour info, l'ancien propriétaire à eu un problème d'eau dans le gasoil, la pompe haute pression et les injecteurs ont été changé chez Citroën, à 146000km.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,c'est bien joli toutes ces idées,mais avez vous au moins pris la peine de lire le code défaut ?
Bonjour snocky,
Non, par pour l'instant, car avant le voyant s'allumait que des rares fois et ne réapparaissait que de longs mois après.
Je voudrais faire le maximum de contrôle par moi-même, avant d'aller chez le mécano.
Mais oui c'est sur, il faudrait déjà que je fasse lire le code défaut, pour cerner le problème.
Je vais tout de même regarder du côté de la vanne egr, car je viens de voir sur un forum, que quelqu'un avait sensiblement le même pb que moi et le code disait pb vanne egr.
Je tiens informé tout le monde des que j'aurai pu vérifier tout cela.
Le pb c'est que c'est un symptôme qui regroupe tout un tas de possibilités.Sans lecture du code,a part un coup de bol vous allez perdre des sous
Gbp1 Messages postés 12 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Oui, c'est sur, mais, à par du temps, cela ne me coûte rien de faire des vérifications.
Encore faut il savoir ce quon vérifie, comment et sur quelle norme
