Neiman Peugeot 407sw
Kalou17 -
 Bob -
Bonjour, on viens de changer le neiman sur notre 407 s.d. mais elle ne démarre pas faut-il l emmener chez Peugeot ou peut-on leur emmener seulement le neiman et nouvelle clef?Merci de vos réponses.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
et la voiture aussi
Bob
@ Kalou17
Bonsoir, comment avez vous procédé pour changer le neiman ?
Il a été acheté en concession ou il a été acheté dans une casse avec un jeu de clés ?
Kalou53
Bjr c est un ami qui a enlever le neiman en défaisant la vis dessous pour débloquer le petit poussoir pour le sortir.neiman acheté en casse avec une clef.cdlt
Bob > Kalou53
Bonsoir, il faut récupérer la partie électronique de l' ancienne clé et la mettre dans la nouvelle ( à condition que ce ne soit pas une clé moulée), l' anti démarrage passe par le boîtier de servitude , sinon achetez sur le NET une clé complète avec télécommande (une vingtaine d' euros environ) , il faudra faire tailler la lame car nue , et réapprendre la clé (pour cela il vous faut un outil diag " Lexia, Delphi,wow , Kts, guttman , etc..." voir d' autres capable d' apprendre les clés) et la carte à code qui permet de refaire des doubles de clés qu' il faudra utiliser pour appairer la nouvelle clé, si vous ne l' avez pas demandez à un concessionnaire seulement l' étiquette (ne prenez pas la carte elle coûte cher ) , si comme dit plus haut les deux clés des deux neiman sont à télécommande alors il suffit juste d' intervertir le circuit...
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Et la bague?et le bsi ou calculateur ??
michel4954 Messages postés 17 Statut Membre
A tu gardés tes vieilles pièces antenne qui ce trouve autour du vieux neiman et ta vieille clé avec le transpondeur qui se trouve a l’intérieur
Vous pensez que la nouvelle clé du Neiman y va rentrer dans le Neiman x??
