Problème verrouillage centralisé C3 Picasso
B974
B974 -
B974 -
Bonjour, depuis quelques jours quand j'actionne la télécommande, les 3 portes et le coffre se ferment SAUF LA PORTE CONDUCTEUR je suis donc obligé de la fermer et d'ouvrir en introduisant la clé
Je soupçonne une défaillance électrique de la serrure en question
Qu'en pensez vous?
Merci pour la réponse
Qu'en pensez vous?
- Moteur centralisation citroen c3
- Fermeture centralisée c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Centralisation c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Réinitialiser autoradio citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Defaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je viens de démonter la garniture et vérifié les fils tout a l'air nickel (un peu normal, la voiture a 3 ans), pas de fil coincé, ni dessoudé dans la partie visible. J'ai débranché, passé au WD40 et remonté : le verrroulilage ne bouge pas. Quand j'actionne le petit verrou près des boulons de fixation serrure mécaniquement ça se ferme mais ne s'ouvre tjrs pas avec la télécommande. Ce n'est pas un pb de télécommande puisque le même problème apparaît avec la deuxième clé à télécommande que j'ai fait faire.
Si vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues
Merci d'avance
Bernard
Merci d'avance
Bernard
