Mayonnaise bouchon d'huile et puit de jauge ( Opel Vectra )
Pomelo
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
En vérifiant mes niveaux de liquide j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de mayonnaise dans le puit de jauge et sur le stick de niveau d'huile. ( Opel Vectra 1.6 de 1997 ) J'ai alors ouvert le bouchon d'huile et la aussi plein de cette espèce de mayonnaise. ( Moteur froid )
Il n'y a pas de surchauffe moteur , ni de baisse du liquide de refroidissement ni de fumée blanche..
Je fais seulement des trajets court, 3 fois 2km par jour et j'ai déjà eu un joint de culasse en août 2019 qui a été réparé.
J'ai lu que cela pouvait être dû a l'humidité (temps très humide depuis plusieurs jours) et le fait que je ne fais que des trajets court.
Mais là j'ai l'impression que cela semble exagéré vu le nombre de cette substance, quand on enlève le bouchon d'huile on en voit partout (pas de photo Désolé)
De nouveau un joint de culasse Hs ? Malfaçon lors de la réparation en août 2019 ( 7 mois ) ?
Je vais voir mon garagiste lundi mais j'aimerais savoir votre avis pour un peu me rassurer, ou pas ..
Merci beaucoup et bonne soirée
- Comment enlever la mayonnaise dans un moteur
- Puit de jauge huile - Meilleures réponses
- Mayonnaise dans le moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Enlever odeur de gasoil dans la voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injecteurs moteur - Guide
- Fuite de carburant et forte odeur d'essence dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever scotch sur carrosserie - Le Café
7 réponses
il se peut que lorsque votre joint de culasse a été fait, le rinçage du circuit d'huile n'est pas été réalisé avec suffisamment de soin et il restait un peu d'humidité et d'eau dans le carter moteur aussi cette eau s'est émulsionnée avec l'huile et vous obtenez cette mayonnaise que vous constatez.
aussi avant de paniquer, effectuez un rinçage du circuit d'huile tres sérieux.
comment procéder :
vidanger votre moteur après l'avoir fait monter en température afin que toute l'huile s'évacue puis remettre de l'huile propre la plus fluide possible (expl 5w30) refaire monter votre moteur en température jusqu’à sa température de fonctionnement normale ,arrêter votre moteur et le vidanger immédiatement,laisser égoutter au moins 1 bon quart d'heure afin que tout soit parfaitement évacué, nettoyer parfaitement la goulotte d'huile ainsi que tous les coins ou il se trouve de la mayonnaise .
refaire le plein avec de l'huile propre correspondante aux préconisation constructeur et reprenez l'utilisation de votre voiture normalement.
recontrôlez votre jauge ainsi que la goulotte apres 1000km environ, si persistance de mayonnaise, il est vraisemblable qu'il s'agisse a nouveaux d'une fuite d'eau soit par le joint de culasse , ou porosité du bloc moteur ou encore si votre moteur est "chemisé" des fuites aux joints de chemise .
voila , bonne continuation
comment procéder :
J'ai donc été demandé à mon garagiste.
C'est effectivement dû à la condensation et à l'humidité des derniers jours ! Etonnant vu le nombre de cette "mayonnaise".
la mayonnaise est un mélange huile /liquide de refroidissement .L origine est soit joint de culasse qui fuit , culasse poreuse qui sointe , ou autre .
bonjour, je vois qu'ici que tout le monde est plus malin les uns que les autres alors dorénavant je vais quitter ce forum
Bjr Martichou
Mais non tout le monde n'a pas raison.
C'est le principe d'un forum, chacun defend ses idees et l'internaute fait son choix dans les réponses.
Et des fois ses choix sont betons d'autres fois non.
Donc rien ne sert de partir d'ici, exposez vos réponses comme tout un chacun.
La modération
La modération
Je n'ai pas vraiment la place dans mon garage pour faire cela et mon allée est légèrement en pente + en pavé donc ça risque d'être un peu compliqué
La voiture appartient en fait à mon père et il connaît son garagiste depuis des années, il a été le voir pour lui demander et il dit effectivement que c'est dû aux dernières jours très humides et aussi car il fait des trajets très court chaque jour
Après un trajet de plusieurs kilomètres au centre ville pas de surchauffe, pas de baisse de liquide , pas de fumée ..
Est ce qui si on fait un trajet plus long ( quelques centaines de kilomètres ) cette mayonnaise peut se "retirée" ? Ou il est indispensable de vidanger puis nettoyer ?
Merci et bonne journée !
je suis responsable d'un grand atelier de réparation
pour répondre précisément a votre question, la mayonnaise ne partira en aucun cas même si vous faites beaucoup de km
seule solution la vidange et le rinçage , dsl
et apres vous suivez mes explications et vous pourrez en tirer les conséquences
Sinon j'ai déjà vu sur quelques forum une mayonnaise similaire sur des voitures qui n'ont jamais eu de problème de joint de culasse (donc logiquement ça ne peut pas être des résidus qui n'ont pas été nettoyé) et finalement c'était dû à la condensation.. si c'est encore un problème de joint de culasse c'est dommage cette voiture n'a jamais eu un seul problème , enfin bon merci pour vos conseils je vais essayer de les appliquer dès que possible
