Quelle peut etre la cause de mayonnaise sur le bouchon d'huile ?
Hubert2 -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour*
j ai de la mayonnaise sur le bouchon d huile de la polo de mon epouse elle a 167000 kms et elle couche dehors et elle fait en moyenne 700 kms par mois est ce le fait de ne pas assez rouler ou des temperatures basses de ces derniers mois ? merci pour votre aide
9 réponses
Zaynos
Bonjour, j'ai rencontré le mm problème. Voici ce qu'on m'a expliqué : j'avais également une mayonnaise sur le bouchon d'huile. On m'a conseillé de vérifier la présence de bulles d'air ainsi que le niveau du liquide de refroidissement. De ce côte là, pas de souci donc nickel. Visiblement, je ne roulais pas assez ces derniers temps et l'hiver est passé par la. La condensation a suffit à créer cette mayonnaise. Par contre, si le liquide de refroidissement affiche un niveau plus bas, direct chez le garagiste (joint de culasse ?). En espérant que mon expérience pourra servir.
Je vais quand même faire une vidange même si ma révision était prévu.
124
Roland
Intéressant, merci
