Peugeot Partner : résoudre un souci de démarrage
Manu5817
Manu5817 -
Manu5817 -
Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
Voilà mon problème quand je mets le contact j'ai du jus ( tableau de bord, radio, ordinateur de bord s'allume) puis quand je tourne la clef pour démarrer le moteur plus rien plus de courant.
J'ai enlevé la cosse + puis remise et même chose. En essayant 3 ou 4 fois j'ai réussi a la redémarrer pour rentrer chez moi. Pour répartir même chose.
Bref quelqu'un aurait une idée du problème ?
Pour info la batterie est neuve.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi
- Fusible anti démarrage peugeot partner - Meilleures réponses
- Anti démarrage partner 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Problème de démarrage Peugeot Partner -
- Problème démarrage jumpy 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot partner 1.6 hdi 90cv utilitaire avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis peugeot partner - Forum Utilitaires et ludospaces
- Probleme anti demarrage - Guide
Bonjour Manu5817, il est claire que votre problème est d'ordre électrique (rupture électrique), possible que la batterie soit HS, HS dans le sens d'un défaut de sertissage interne de la batterie (pas HS dans le sens batterie en fin de vie).
Lorsque "le phénomène" se produit l'autoradio /ordinateur de bord perd la date et l'heure?
Si oui il faudrait prendre la tension de la batterie lorsqu'il n'y a plus d'électricité...
Manu5817
Merci. La batterie était neuve, moins de 3semaines. Le problème était un fusible qui déconnait et m'a vidé la batterie.
