Suspension défaillant mode economie active
Emi -
 Emi -
Mon véhicule c4 picasso exclusive 1.6 hdi année 2008 me pose quelques soucis . Un premier voyant s allume mode economie active ainsi que suspension défaillant. Je remplace la batterie et vérifie les suspension (boudin et elevtrovanne) rien à la valise . Pendant quelque jours plus aucun voyant en changeant la batterie et un matin je démarre mon c4 sans problème mais un message s affiche mode economie active encore une fois . Mes radars de recul avant et arriere ne fonctionne plus non plus . J ai refait une autre valise plus poussé cette fois ci et cela m indique une sous tension. Quand à mon système de suspension à la valise il se gonfle normalement et quand on veut la descendre ça reste bloquer . Quand on veut du coup la faire descendre manuellement dans le coffre avec le bouton ya deux bips qui se fait mais rien ne se passe. Elle ne descend pas . Du coup on a réinitialisé pour la faire descendre via la valise. D ou viendrait tout ces problèmes s il vous plaît.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,il serait peut être judicieux de vérifier l'alternateur déjà non?
Emi
Bonsoir, je ne suis pas une pro si je viens ici c est que je connais pas . L alternateur pourrait être la cause ?
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77 > Emi
Oui,comme d'autres choses
Emi > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Capteur ? Jeudi mon garagiste doit tester l alternateur je vous dirais . Merci beaucoup
On a tester l alternateur et c est pas lui qui est en cause.
