Panne démarrage kangoo 1.2
dan
Damien -
Damien -
ma kangoo fonctionne de façon aléatoire.
J'ai d'abord suspecté un vapor lock en raison de la canicule . Mais après essai le soir à la fraîche le problème est réapparu: soit elle démarre soit elle ne démarre pas
Qui a un avis ou un conseil à me donner. Merci.
Ps: batterie et démarrage OK
Edit: une info : ce matin, démarrage refusé.
J'ai bousculé la kangoo en tous sens et là, elle a démarré.
Existe-t-il un capteur ou une pièce qui serait responsable de la panne ? Si oui, laquelle est-ce.
Merci pour vos lumières.
- Kangoo ne demarre pas
- Kangoo ne démarre pas batterie ok - Meilleures réponses
- Kangoo 1 ne démarre pas - Meilleures réponses
- Kangoo 1.5 dCi ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Panne injection kangoo ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour et merci pour votre participation. Il s'agissait tout simplement d'un mauvais contact d'un relais de commande .
Explication : lorsque j'étais en panne, il suffisait de bousculer le véhicule et il redémarrait. J'ai donc manipulé tous les contacts électriques et ça a fonctionné.
Bonjour, qu’elle était ce relais de commande s’il vous plaît
bonne soirée
