Fiât grande Punto
Nini -
 Nini -
Bonjour, j'ai un problème sur ma voiture fiât grande Punto can je tourne la clés dans le contacte il y a pas de voyant qui s'allume et la voiture démarre pas du tous et la batterie a était changé en decenbre 2019 que faire
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,a priori,rechangez la batterie !
2
Peut-être avez-vous simplement laissé les phares (ou autre chose) allumés, ce qui a vidé votre batterie !
Commencez par vérifier les cosses de la batterie (serrage), et sa tension avec un voltmètre...
Cdt
Nini
Bonjour dacort je vais reserer les coste car j'ai une coste sur la batterie qui serre pas très bien et pourtant je les bien serrer mes comme le bout ses du caoutchouc epais que le garage m'a poser ses pas très fixer merci pour ta réponse
