Feux arrière clio 4
Mick
Ludo -
Ludo -
Bonjour, j'ai une petite question pour ma clio 4 j'ai installé un attelage et depuis jais mon feux arrière gauche qui marche plus du tout j'ai tester la prise qui se branche sur le bloc du feux et j'ai du jus qui arrive bien à mon feux de stop feux de position et clignotant mais rien ne s'éclair et les fusibles sont impeccable si quelqu'un a une idée merci d'avance
- Feux stop clio 4 ne fonctionne plus
- Demontage feu arriere clio 4 - Meilleures réponses
- Feux de position clio 4 ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Feux h7 - Guide
- Antipollution a controler clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 4 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essuie glace clio 4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carte clio 4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, si le clignotant avant gauche et feu de veilleuse avant gauche fonctionnent il n'y a pas de raison à ce que le clignotant arrière gauche et veilleuse arrière gauche ne fonctionne pas.
Avez vous vérifiez que les ampoules sont bonnes?
Il n'est pas rare qu'après une manipulation d'un feu les ampoules grilles.
Si les ampoules sont bonnes vous avez peut-être un problème avec la masse du feu (fil rompu ou mauvaise connexion du connecteur).
Un feu arrière c'est que du plastique.
