Inversion polarité batterie
Didou30640 Messages postés 6 Statut Membre -
Salut à tous !
J'ai un gros soucis sur une fiât grande Punto de 2009.
Jai changer un embrayage. J'ai tout remonter sauf qu'au remontage j'ai inversé les polarité du demarreur...
Donc j'ai rebranché tout sa correctement fini le remontage. Mais comme si sa ne suffisait pas la batterie était HS et la rebelote je fais la même connerie avec des pince croco voulant la recharger la batterie avec une autre voiture je me trompe sur les polaritées.
De grosse étincelles... Je vérifie quelque branchement sur la voiture tout me paraît correct alors je réessaie et de nouveau des étincelles et sa 3 ou 4 fois avant de me rendre compte de mon erreur. Pour finir je change ma batterie je met le contact tout s'allume correctement mais au moment de démarrer rien ne se passe. Je me rend compte que mon fusible de demarreur (30A) est grillé alors je le change et la au moment du coup de clé il grille à nouveau. Et sa 4 fois avec 4 fusible neuf. Et j'entend même pas le demarreur essayé de se lancer.
Pourriez-vous m'aider svp
Merci d'avance de vos réponses
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,revoir l'installation du démarreur
Tu pense que le fait que jinverse les pôles de la batterie n'a rien avoir ?
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77 > Didou30640 Messages postés 6 Statut Membre
Pas 4 fois
Didou30640 Messages postés 6 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Ça marche je vérifirer à cas où mais il me semble que tout est bien branché mais merci
