Problème seat leon
Mmeseat10 -
 Titi130013 -
Bonjour, j'ai actuellement une seat leon 1.6 tdi 105 cv. J'ai un voyant moteur orange allumé constamment ainsi que le voyant des bougies de préchauffage qui clignote de temps en temps. Une perte de puissance entre 1500 à 2300 tours. Ainsi qu'une surconsommation de carburant. Nous l'avons emmener au garage où ils nous on dit que le problème était le turbo ou un capteur. Nous avons donc changé les capteurs ( capteur de pression ainsi le capteur de suralimentation) sa n'a rien changé donc nous avons ensuite changé le turbo et toujours les mêmes problèmes. Nous avons fait changer aussi la vannes egr l'an passée. Avez-vous des idées car même en allant au garage nous avons l'impression de tournés en rond. Merci à tous
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
et les bougies de préchauffage ?? personne a pensé à les vérifier ??
Mmeseat10
Si justement mais on nous a dis que notre voiture n'avais aucun problème pour démarrer donc que ce n'était pas sa. Quand on la passe a la valise sa nous dis un défaut en rapport avec le positionnement turbo
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Mmeseat10
Si justement mais on nous a dis que notre voiture n'avais aucun problème pour démarrer donc que ce n'était pas sa. , même avec une bougie HS la voiture démarrera correctement
c'est la première vérification à faire
laquelle valise ???
Mmeseat10 > renard31 Messages postés 12663 Statut Membre
Je ne peut pas vous dire nous avons été à deux garages différent, et la elle est chez un ami a nous qui si connais plutôt bien. Un garage nous a fait faire un nettoyage fap le problème a continué et l'autre nous a fait changer le turbo et toujours pareil. Et nous avons appeler vw pour leur emmener et sans rien voir nous disent le turbo aussi.
Nous allons vérifier les bougies quand même merci
Titi130013
Ça peut être aussi un injecteur
