Citroen DS3: défault ESP,ASP, défault moteur
                        jojo
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
        Bonjour, ma DS3, aléatoirement, la dernière fois c'est en début d'année, je n'ai rien fait, mon garagiste a mis la valise, pas de message en mémoire. Plus de problème jusqu'à cette semaine. Mercredi, après 5 km, perte de puissance,
affichage défault ABS, ESP, défault moteur. Je m'arrête, j'attends 2 ou 3 mn, je redémarre le problème à disparu. Je suis allé chez le garagiste qui a mis la valise,
un message "défault pédale d'accélération......" était stocké en mémoire. * Quelle
est l'origine de la panne ??
- Systeme esp asr défaillant ds3
 - Voyant esp ds3 - Meilleures réponses
 - Esp ds3 - Meilleures réponses
 - Systeme esp - Guide
 - Systeme esp asr défaillant 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Systeme esp asr défaillant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Esp/asr et frein auto deffaillant et service qui s'affiche ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
                    Bonjour jojo, quelle est l'origine de la panne ? bin la pédale d'accélération.
Le système électrique de la pédale d'accélération est doublé, à l'intérieur il y a deux potentiomètres, en temps normal lorsque vous accélérez les deux potentiomètres renvoient la même valeur, dans le cas ou l'un des potentiomètre est défectueux les deux valeurs ne sont plus identiques et le calculateur moteur fait allumer le le voyant défaut moteur.
Le bloc ABS gère l'ABS et l'ESP, l'affichage défaut ABS et ESP sont des conséquences liés au défaut moteur lui même lié au problème de l'accélérateur.
