Mégane 3 : Ventilation chaude à gauche froide à droite.
Antoine -
La réparation est estimée à 2000€ chez Renault (pièce 1500 et M.O) pour changer le bloc. L'ensemble des contrôles réalisés au garage semblent indiquer que tous les actionneurs des volets sont OK et qu'un volet serait peut-être bloqué.
Ma question : Serait-il possible d'accéder avec un tournevis, une tige ou autre à chaque volet pour essayer de débloquer celui qui est défectueux ?
Véhicule : Mégane III estate Diesel mise en circulation : 30/05/2012.
Merci pour vos réponses.
- Réinitialiser clim megane 3
- Probleme clim megane 3 - Meilleures réponses
- Clim megane 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clim megane 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage megane 3 - Forum Berlines
les volets sont actionnés par des micromoteurs ; si le moteur en question est hs il faut le changer
il n'y a qu'en démontant et en vérifiant que l'on peut savoir
Si ça peut aider... j'ai le même soucis... j'ai démonté la boîte a gants comme pour changer le filtre habitacle, c'est accessible avec ma revue tech de la voiture. J'ai alors pu vérifier que les moteurs de recyclage et de régul de température sont ok car ils font bien bouger les petits leviers de commande.
Idem a gauche le volet de mixage chaud/froid mais un peu plus galère le démontage sous le volant... (encore une fois avec la revue technique c'est accessible moyennant de se mettre à 4 pattes, rien de fou)
Dernière piste : si les axes de volets sont cassés, le moteur entraine juste le bout d'axe du volet, on ne voit rien mais le volet ne bouge pas... je vais tâcher d'emprunter un endoscope et passer par les trappe de ventilation pour jeter un coup d'oeil avant de tout démonter
Via la valise on peut effectivement tester les micro moteurs mais cela teste uniquement la partie électrique, impossible de savoir si un micromoteur est cassé (entrainement mécanique du micro moteur) ou si le problème est sur le volet lui même.
Pour le savoir il faut démonter.
150.000km voiture diesel de 2012 ..... mouais va falloir regarder le fond du porte monnaie pour une décision d'achat.
Merci à vous trois d'avoir apporté vos lumières.
qui sait peut être en trouverez-vous qui accepterait de faire avec des pièces d'occasion
