Couple de serrage amortisseurs arrière mazda 5 ?
Kimi07 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je dois proceder au remplacement de mes amortos ar sur Mazda 5 CR19 2.0D 110ch (phase 2 2008-2010) prochainement. En attente des pièces, quelqu'un connaissant la reponse pourrait il me dire si il faut impérativement respecter un couple de serrage pour les 2 boulons du haut, ainsi que celui du bas ? Si oui, quelle est la valeur desdits couples de serrage ? Ou je peut serrer au max à la main sans risque ? ( même si je me doute que dans un monde parfait, respecter des données prédéfinies est toujours mieux
Merci de prendre le temps de me lire
- Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu
- Prix mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu - Meilleures réponses
- Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu prix - Meilleures réponses
- Voiture et amortisseur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amortisseurs - Guide
Sachant que les écrous sont des écrous frein.
Perso je serre fermement sans aller dans l'extrême c'est à dire pas de rallonge sur la clé .... où équivalent
On parle bien des deux du dessus, et de celui du bas, pour sortir l'amortisseur du passage de roue ? Parce au dessus vu qu'il rentre dans l'aile, il me semble que la rallonge s'impose ? Ensuite après ça une fois extrait, il faut devisser la tête d'amortisseur. Pour etre surs qu'on se sois bien compris ????
